Ошибки при импорте базы из бэкапа
База размером около 1 Гб. Пытаюсь залить ее на хостинг через PhpMyAdmin. После 10 минут работы выдала ошибку. Проблема в том, что эту базу я не могу посмотреть даже в Notepad++, говорит, файл слишком большой. Так что даже исправить текст я не могу. Как дать привилегии, тоже непонятно. Что это за ошибка? ... |
| 25.02.2021, 13:51 |
Код: sql 1. ... |
| 25.02.2021, 14:05 |
Alex_Ustinov Код: sql 1. Смущает, что там указано cargoport`@`%`, а здесь user1@localhost. Там был юзер cargoport, а здесь вообще непонятно как задать юзера. Это хостинг, тут по-моему имя юзера совпадает с именем базы, т.е. svnvla_cargoport. Получается все триггеры надо переписать на svnvla_cargoport вместо cargoport? А чем открыть файл такого размера для редактирования? Сейчас попробовал задать привилегию для svnvla_cargoport Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 25.02.2021, 18:02 |
svnvlad Смущает, что там указано cargoport`@`%`, а здесь user1@localhost. Разумеется, пользователь уже должен существовать. svnvlad Это хостинг, тут по-моему имя юзера совпадает с именем базы, т.е. svnvla_cargoport. svnvlad Код: sql 1. Возможно, у того пользователя, из под которого вы выполняете эту команду, тоже нет права SUPER. Тогда надо выполнить ее из под того пользователя, у которого она есть (и, если не ошибаюсь, с опцией GRANT OPTION). ... |
| 25.02.2021, 18:29 |
Заруба так заруба! :) Код: plsql 1. Не будет работать на 8й версии. ... |
| 25.02.2021, 21:14 |
Fitter2 Не будет работать на 8й версии. ... |
| 25.02.2021, 21:27 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.02.2021, 21:52 |
Alex_Ustinov Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. SELECT version() version() 5.7.21-20-beget-5.7.21-20-1-log ... |
| 25.02.2021, 22:00 |
В 8ке нужно указать пользователю какие действия будут ему разрешены. Я делаю так : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и потом : Код: sql 1. Не нужно спрашивать зачем дважды "GRANT " :) P.S. Это кусок из провижона для развертывания на ВиртуаБоксе с Вагрантом, поэтому есть переменные. ... |
| 25.02.2021, 22:20 |
Забыл сказать, второе действие: mysql --user root --password={{ db_root_password }} -NBe "grant 'role_super' to 'user'@'%';" ... |
| 26.02.2021, 11:32 |
Можно ли создать бэкап данных, без структур таблиц? Пытаюсь делать правки в полном бэкапе, ввод каждой буквы занимает около 5 минут, из-за того, что файл весит 1 Гб. Можно было бы сделать правки в структурном бэкапе, а потом залить сами данные? Есть ли команда сделать бэкап данных без структуры? ... |
| 26.02.2021, 13:54 |
| 26.02.2021, 14:24 |
svnvlad> Вообще, можно дампить как только структуру, так и каждую таблицу в отдельный файл, и вообще как угодно. Если у вас только один единый файл и это не приговор, есть простые скрипты которые дадут вам возможность доставать из файла по одной таблице. 1Гб это мелкая БД. Кстати, добавление прав SUPER пользователя вам помогла? Может эту проблему решить проще? ... |
| 26.02.2021, 20:51 |
svnvlad, Сегодня нашёл Ваш вопрос, в процессе решения своего. Пробую с помощью DbVisualizer изучать СУБД MySQL. В некоторых местах программа мне выдаёт ошибки доступа SELECT command denied to user 'ivlytkin_lytkicc'@'5.166.121.167' for table 'user' An error occurred while performing the operation: Access denied for user 'ivlytkin_lytkicc'@'5.166.121.167' to database 'information_schema' Поддержка BeGet ответила мне, что "К сожалению, такие запросы на виртуальном хостинге не выполнить, от этого ошибка.". Т.е. для полного доступа к серверу СУБД MySQL в BeGet нужно поднимать VPS-сервер. ... |
| 27.11.2021, 06:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827865]: |
47ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
