INSERT с IGNORE
Всем привет, нужен совет. Есть таблица словарей, есть разнообразные упражнения, тесты. Нужно вести статистику по правильным/неправильным ответам по каждому студенту по каждому слову. Сделал таблицу журнала, где код студента, код слова первичный ключ. Так как словари могут дополняться, то проверять наличие каждого слова в журнале и делать вставку или изменение, кажется не лучшим вариантом. Думаю, при входе в словарь тупо добавлять его содержимое в журнал INSERT IGNORE, а потом изменять с данными статистики. Это рабочий вариант? Нет проблем для сервера, лишней нагрузки и т.д. Или выбрать и добавить только отсутствующие записи? Спасибо ... |
| 28.11.2021, 15:56:29 |
INSERT с IGNORE
Второй вариант думаю лучше? ... |
| 28.11.2021, 16:03:47 |
INSERT с IGNORE
savsoft Это рабочий вариант? Нет проблем для сервера, лишней нагрузки и т.д. ... |
| 28.11.2021, 21:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827863]: |
| others: | 221ms |
| total: | 299ms |
