Как можно объединить два запроса в один ( MySql )
Помогите, как можно объединить два запроса к одной таблице и вывести в виде массива где: Код: php 1. 2. 3. 4. Есть таких два запроса Код: sql 1. 2. ... |
| 01.12.2021, 22:58:07 |
saider2011 Есть таких два запроса Я вроде уже говорил - это НЕ запросы. Это PHP-код, который формирует и выполняет запросы. saider2011 как можно объединить два запроса к одной таблице Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 02.12.2021, 08:03:18 |
Akina saider2011 Есть таких два запроса Я вроде уже говорил - это НЕ запросы. Это PHP-код, который формирует и выполняет запросы. saider2011 как можно объединить два запроса к одной таблице Код: sql 1. 2. 3. А не скажите, почему когда я запускаю данный sql то из-за OVER() выдает ошибку, только стоит его убрать и код выполняется? ... |
| 02.12.2021, 12:32:17 |
Вероятно, версия MySQL больно древняя... ещё дооконная. ... |
| 02.12.2021, 12:55:13 |
Akina Вероятно, версия MySQL больно древняя... ещё дооконная. Версия программы: 5.5.25 - MySQL Community Server (GPL) ... |
| 02.12.2021, 13:02:53 |
Ну тогда подзапрос для получения максимального значения. ... |
| 02.12.2021, 19:30:16 |
Код: sql 1. 2. 3. При выполнении данного запроса к mysql он выдает не то что нужно. Он выдает id того раздела который находится в close_delit_block='значение' а нужно чтобы, max_id всегда показывал максимальный а поле значение в close_delit_block показывалось только при условии если такое совпало в базе! Как сделать, не допетрю :) ... |
| 03.12.2021, 23:46:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827856]: |
197ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 503ms |
