Помогите с командой
Есть таблица состоящая из колонок FAM, NAM, OT (фамилия, имя отчество в разных колонках) По результатам SELECT нужно чтобы это было выведено в одну колонку FIO собрав значения из тех трех. Как это сделать? Спасибо ... |
| 10.12.2021, 15:26:39 |
Помогите с командой
SergiiW, При выполнении выдает ошибку CONCAT_WS не является известным имя встроенной функции. это что? ... |
| 10.12.2021, 19:31:00 |
Помогите с командой
andryus, А Вы точно используете MySql? Какая версия? Запустите скрипт Код: sql 1. ... |
| 10.12.2021, 20:00:44 |
Помогите с командой
SergiiW, Тоже выдает ошибку эту же. Короче нашел выход ,FAM+' '+NAM+' '+OT as 'ФИО' ... |
| 12.12.2021, 19:45:59 |
Помогите с командой
Еще возник вопрос командой SELECT я выбираю из таблицы значения, есть 2 колонки 1. Pol 2. Vozrast задача в итоге выбора мне нужно вывести в результат запроса трудоспособный человек или нет, т.е. проверяем условие у записи (человека) Если женщина >=18 And <55 Если мужчина >=18 And <60 Если одно из условий соблюдается то выводим результат в значение колонки as Trudosposoben Возможно это или нет? ... |
| 12.12.2021, 19:50:09 |
Помогите с командой
andryus, у тебя же MS SQL https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-elements/between-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 13.12.2021, 00:01:39 |
Помогите с командой
Alex_Ustinov, Маленько не то, этот оператор позволяет условие поставить в выборке, а мне надо чтобы вывело все записи, просто создало так скажем "виртуальную" колонку в результате вывода оператора SELECT ... |
| 13.12.2021, 09:04:20 |
Помогите с командой
так и пишешь Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.12.2021, 21:43:43 |
Помогите с командой
Alex_Ustinov, И что будет результатом? Pol имеет значение М или Ж, Vozrast это цифра, а колонки Da и Trudosposoben вообще в таблице не существует, сделал я выдало списке выбора можно указать только одно выражение, если вложенный запрос не предварен EXISTS. ... |
| 14.12.2021, 16:21:33 |
Помогите с командой
andryus, 1. у вас MS SQL вам в другой форум. 2. andryusЕсли одно из условий соблюдается то выводим результат в значение колонки as Trudosposobenвот мы и создали колонку Trudosposoben со значнеием 'DA' (столбец отвечает на вопрос Trudosposoben?, можете поставить "Yes" или число 1) 3. надо не спрашивать а составить условие самому Если женщина >=18 And <55 Если мужчина >=18 And <60 Код: sql 1. 2. 3. надо сначала заглянуть в учебник. или хотя бы сюда авторИ что будет результатом?результатом будут записи из таблицы, которые удовлетворяют условию в WHERE ... |
| 14.12.2021, 16:48:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827846]: |
68ms |
51ms |
| others: | 186ms |
| total: | 349ms |
