Выборочная замена данных в резульате
Добрый день, нужна помощь спецов. Мне необходимо заменить некоторые данные в результате. Проще говоря есть SELECT username, count(ref) as Referrals FROM users Задача такая, в результатах мне надо заменить некоторые данные в колонке username на другие имена. Я попробовал следующее: SELECT CASE WHEN username = 'Peter' THEN 'SpiderMan' WHEN username = 'Bruce' THEN 'Batman' WHEN username = 'Stark' THEN 'IronMan' end as Name, count(ref) as Refferals FROM users имена в итоге меняются как мне и надо, но остальные поля username пустые. А мне надо чтоб те, что я не хочу изменять остались как они есть. Как это сделать? Спасибо ... |
| 19.12.2021, 00:26:28 |
CASE WHEN THEN ELSE END ... |
| 19.12.2021, 02:40:47 |
PizzaPizza, Спасибо, я именно эту функцию и использовал и написал, что остальные имена, которые не должны изменятся, просто не выходят. Вместо них пустые поля. Я так понимаю, что необходимо прописать что-то в ELSE (типа ELSE IGNORE), но что именно не понимаю. UPD додумался самостоятельно, надо добавить ESLE username...всё оказалось банально просто ... |
| 19.12.2021, 13:49:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827840]: |
173ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 438ms |
