За типами данных надо следить!
"Мягкая" система типов в MySQL, с неявным приведением по контексту - расслабляет. Сегодня очередной раз убедился, что за типами данных надо следить. Суть того, что получилось сегодня, продемонстрирую на модели. Создадим модельную таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Миллион записей, даты в пределах текущего года, в каждой записи - некое значение. Задача - для каждой даты подсчитать сумму этих неких значений. Предполагая, что не все даты имеются в таблице (генерация данных делает такую ситуацию почти нереальной, но предположим...), использовать генерируемую таблицу-календарь. То есть вроде бы запрос очевиден: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На моей рабстанции этот модельный запрос выполняется где-то за 3,27-3,31 секунды. Конечно, запрос хочется немного ускорить. Создадим покрывающий индекс: Код: sql 1. Отлично. Запрос выполняется за 2,88-2,92 секунды. Можно ли его ещё ускорить? Оказывается, можно, да ещё как! и всего-то для этого надо обратить внимание на типы. Поле dt в таблице, по которому выполняется связывание, имеет тип DATE. А что насчёт рекурсивного CTE? А вот там тип получающегося поля определяется якорем (нерекурсивным запросом), и оно - строковое! Изменим генератор календаря так, чтобы он сразу генерировал поле типа DATA: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть! время выполнения запроса уменьшилось вдвое, и теперь составляет 1,41-1,45 секунды. Если не создавать индекса, разница не столь значительна - начальные 3,27-3,31 секунды уменьшаются до 2,51-2,55 секунды. Но всё равно - вполне заметно. В общем, не надейтесь на MySQL, следите за типами сами. И вам воздастся. ... |
| 20.12.2021, 10:08:35 |
А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В синтаксисе мог наврать, но идея, надеюсь, понятна. ... |
| 21.12.2021, 01:50:05 |
miksoft А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В общем, конечно, так ещё лучше. Без индекса и DATE - 1,61 Без индекса с DATE - 1,44 С индексом без DATE - 0,83 С индексом и DATE - 0,56 Разница от явного приведения типа - всё равно значительна. ... |
| 21.12.2021, 08:02:44 |
Akina, очень полезно. CAST часто необходим оказывается. с agregat не понял но тоже + скорость. надо почитать ... |
| 21.12.2021, 23:50:05 |
Akina Без индекса и DATE - 1,61 Без индекса с DATE - 1,44 С индексом без DATE - 0,83 С индексом и DATE - 0,56 Разница от явного приведения типа - всё равно значительна. Код: sql 1. 2. 3. А этот фрагмент сильно зависит от указания DATE ? ... |
| 22.12.2021, 00:37:45 |
Akina Код: sql 1. ... |
| 22.12.2021, 00:39:01 |
miksoft Akina Код: sql 1. ... |
| 22.12.2021, 01:23:53 |
ну и если кто-то хоть чуть-чуть заглядывал в С/С++ то там как правило указывать тип данных ... |
| 22.12.2021, 01:27:15 |
miksoft Что немного странно для столь малого набора данных - всего лишь сотни записей. miksoft А этот фрагмент сильно зависит от указания DATE ? Да собственно именно тут и нужно указание типа, именно этот DATE и убирался, что приводило к увеличению времени обработки. miksoft Кстати, сюда, наверное, тоже имеет смысл DATE вставить. нет, если в сравнении один из операндов имеет тип даты-времени, а второй константа, то второй приводится к этому типу. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/type-conversion.html If one of the arguments is a TIMESTAMP or DATETIME column and the other argument is a constant, the constant is converted to a timestamp before the comparison is performed. ... |
| 22.12.2021, 07:55:44 |
Akina miksoft А этот фрагмент сильно зависит от указания DATE ? Да собственно именно тут и нужно указание типа, именно этот DATE и убирался, что приводило к увеличению времени обработки. ... |
| 23.12.2021, 00:00:57 |
Akina miksoft Что немного странно для столь малого набора данных - всего лишь сотни записей. Akina miksoft А если так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В общем, конечно, так ещё лучше. Без индекса и DATE - 1,61 Без индекса с DATE - 1,44 С индексом без DATE - 0,83 С индексом и DATE - 0,56 Разница от явного приведения типа - всё равно значительна. Агрегацию я специально предложил убрать в подзапрос, чтобы join с конвертацией был не на миллион записей, а на сотни. ... |
| 23.12.2021, 00:05:36 |
miksoft а влияет всего лишь на несколько сотен конвертаций. miksoft Я имел в виду, если его самостоятельно запустить. Без остальной части запроса. Тут как раз разницы нет - вернее, есть, но она не регистрируется, слишком мала. ... |
| 23.12.2021, 07:55:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827838]: |
56ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 335ms |
