ошибка INSERT
Доброго дня. Украинским друзьям помогаю. Странная ошибка. При отправке из PHP на второй строке (в запросе несколько INSERTов) вылетает ошибка. Если же я этот запрос вставляю ручками в MySQL Workbench - всё нормально. Все текстовые поля обработаны real_escape_string. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'insert into `uo` set `record`=13583326,`name`="ТОВАРИСТВО З ОБМЕ' at line 2 вот эта строка: insert into `uo` set `record`=13583326, `name`="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ \"Балекс Груп\"", `short_name`="ТОВ \"БГ\"", `opf`="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ",`edrpou`=44635117, `address`="Україна, 08290, Київська обл., Бучанський р-н, селище міського типу Гостомель, вул.Прорізна, будинок 5, кімната 1031", `stan`=1,`founding_document_num`="01000000000000000000000999000000011111990000000000009901119999999990000", `superior_management`="Загальні збори учасників; Директор",`authorized_capital`=1000.00, `statute`="Діє на підставі модельного статуту",`registration`="04.01.2022; 04.01.2022; 1010391020000000700", `current_authority`="Бучанська районна державна адміністрація Київської області"; ... |
| 17.01.2022, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827816]: |
210ms |
32ms |
| others: | 253ms |
| total: | 535ms |
