Один запрос на выборку данных из нескольких диапазонов
Добрый день, коллеги. Есть таблица продаж, упрощенно: user_id, datetime, volume. Нужно из нее выбрать суммы продаж по юзерам из списка (обычная строка с индексами юзеров через запятую) в трех разных диапазонах дат: date1_begin - date1_end, date2_begin - date2_end, date3_begin - date3_end. Эти диапазоны следуют друг за другом без разрывов. Т.е., предположим, по месяцам - январь, февраль, март. Последнего диапазона может не быть - т.е., выборка только за январь и февраль. Сейчас это делаю тремя запросами - по первому диапазону, по второму и, если задано, по третьему. Вероятно существует способ сделать это одним запросом? Подскажите, пожалуйста, как. Спасибо! ... |
| 20.01.2022, 18:05 |
Передавать диапазоны как набор записей, и использовать в выражении группировки и условиях отбора. ... |
| 20.01.2022, 19:35 |
Правильно ли я Вас понял, что следует использовать запрос типа: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. У меня вначале была такая мысль, но я посчитал, что такой запрос будет отработан медленнее, чем два прямых: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Я ошибаюсь? Пока данных в базе мало и я не могу протестировать на скорость разные варианты. ... |
| 20.01.2022, 21:04 |
Я имел в виду Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.01.2022, 21:57 |
А, понятно. Благодаря Вашей наводке я объединил свои запросы в один через UNION ALL. Проверил на тестовой таблице - мой новый вариант и Ваш оказались практически одинаковы по скорости - разница на уровне статистической погрешности (меньше одного процента). А вот вариант, от которого я отказался, посчитав его медленным, действительно таковым и оказался - медленнее более чем на 25%! В общем, спасибо за совет! ... |
| 21.01.2022, 01:40 |
OlegROA , попробуйте в два запроса. Первым - создать темп-таблицу (engine=memory) с индексами (start,finish) и (finish,start), и слить в неё диапазоны, а во втором использовать её. При трёх записях, наверное, улучшения не будет, а вот если потребуется помесячно, скажем, за год - тут должен быть профит. ... |
| 21.01.2022, 07:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827812]: |
188ms |
54ms |
| others: | 207ms |
| total: | 492ms |
