Поиск в таблице по условиям из этой же таблицы с помощью хранимой процедуры.
Здравствуйте. Очень охота сделать хранимую процедуру, которая: 1 берёт запись по `index` из таблицы 2 вынимает из этой записи условия поиска `value`, `minimum` и `maximum` 3 ищет другие записи, `value` которых находится между `minimum` и `maximum` исходной записи (по `index`) 4 причём собственное `value` записи (по `index`) должно встречно укладываться между `minimum` и `maximum` искомых записей Можно в хранимых процедурах MySQL такое сделать? Если можно, то хотелось бы ссылку на похожий пример хотя бы :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.01.2022, 10:05 |
Непонятно ну вообще ничего. Покажи нужное на примере - дай INSERT INTO с данными (3-5 записей), требуемый результат, и подробно поясни, как именно результат получен. В принципе ХП могут быть и итеративные, и даже рекурсивные - так что пока что ничего не мешает... ... |
| 24.01.2022, 10:20 |
Собственно эти два SELECT как в хранимой процедуре разместить и как из результатов первого SELECT взять результат и уже по нему выполнить второй SELECT? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 24.01.2022, 16:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. https://dbfiddle.uk/?rdbms=mysql_8.0&fiddle=311fc5fce5e6da6e7d496a658cd10ce2 ... |
| 24.01.2022, 21:04 |
Выглядит элегантно :) Спасибо! ... |
| 25.01.2022, 11:46 |
А как эффективнее индекс для такой таблицы построить? Видимо индекс для каждого столбца отдельно нужен? ... |
| 26.01.2022, 10:07 |
FateFlex Видимо индекс для каждого столбца отдельно нужен? Одна копия таблицы может использовать только один индекс. Поэтому композитный индекс обычно эффективнее отдельных индексов по отдельным полям. для показанного запроса, вероятно, эффективным будет индекс Код: sql 1. ... |
| 26.01.2022, 10:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827806]: |
151ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 449ms |
