Выдаёт ошибку Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Token unknown - line 4, column 22.
SET TERM !!; CREATE TABLE MSERETERNSPR( ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY, NAME VARCHAR(1000) NOT NULL, ISVISIBLE FIBBOOLEAN VARCHAR )!! COMMENT ON TABLE MSERETERNSPR IS 'Справочник'!! ---------- COMMENT ON COLUMN MSERETERNSPR.ID IS 'Идентификатор (ID)'!! COMMENT ON COLUMN MSERETERNSPR.ID IS 'Имя (NAME)'!! GRANT SELECT ON MSERETERNSPR TO PUBLIC!! GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON MSERETERNSPR TO ADMINISTRATOR!! GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON MSERETERNSPR TO DOCTOR!! ... |
| 03.02.2022, 15:29 |
Борис Баланцев Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. приглядитесь к выделенному. оно точно должно быть таким, как написано? ... |
| 03.02.2022, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827794]: |
167ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 425ms |
