Одно и то же вычисляемое поле в выборке и в where?
Добрый день. В запросе одно из полей выборки формируется из поля таблицы с использованием нескольких строчных функций. Что то типа: Код: sql 1. Есть необходимость фильтровать выборку по значению этого поля `period`. В WHERE, естественно, его не вставишь. Можно в HAVING его использовать, тем более что группировка производится по этому полю. Но записей много и получается не очень эффективный по времени запрос. Особенно если нужно выбрать только один период. Пока есть мысль просто тупо скопировать код формирования этого поля в WHERE что бы там и фильтровать. Можно как то обойтись только одним местом использования этого кода? ... |
| 12.02.2022, 19:56:47 |
OlegROA Пока есть мысль просто тупо скопировать код формирования этого поля в WHERE что бы там и фильтровать. Правильная мысль. Тем более что выражение достаточно простое. Одно смущает - странный формат даты, малопригодный для хоть чего-то, кроме отбора по списку. OlegROA Можно как то обойтись только одним местом использования этого кода? Да не заморачивайся. Или, если это выражение везде в хвост и гриву, есть вычисляемые поля. ... |
| 12.02.2022, 23:12:20 |
OlegROA, **** и получается не очень эффективный по сути - делать выборку-группировку по дате, как части из строки "постановление №555 от 21.12.1900" - это более чем неразумно, тем более ожидать "эффективности". хотя да, можно поместить выражение в WHERE, можно в HAVING чтобы было эффективно - добавить поле period, куда на этапе заполнения данных записывать "период" для дальнейших манипуляций. ... |
| 12.02.2022, 23:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827782]: |
130ms |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 406ms |
