Mysql Innodb cluster - на блокируется запись в таблице при параллельных запросах
Приветствую. Есть АПИ, который выполняет набор запросов в БД 1) Старт транзакции isolationLevel: db.Transaction.ISOLATION_LEVELS.READ_COMMITTED 2) Select * from table for update, 3) Update поля записи полученной из табилцы table, 4) Commit При работе на простом MYSQL проблем нет, Запись лочиться и паралельных редактирований не происходит. При работе с кластеромЮ, возникают варианты , когда параллельно редактируется одна и таже запись, lock не происходит. Так же при commit не выходит ошибка типа сделай rollback. Подскажите, пожалуйста, как работать с innodb cluster? Может быть проблема с настройкой кластера или следуют использовать иную логику блокировок ? Спасибо ! ... |
| 15.02.2022, 16:29:03 |
Следует не использовать блокировки совсем. ... |
| 16.02.2022, 14:23:23 |
Dimitry Sibiryakov, С таким же успехом можно предложить не использовать MYSQL совсем. ... |
| 16.02.2022, 15:58:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827779]: |
191ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 514ms |
