MariaDB собрать на один сервер БД с нескольких изолированных серверов
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, самый простой вариант как собрать несколько БД с изолированных серверов на один. ОС: Windows 10, СУБД MariaDB 10.2 ... |
| 03.03.2022, 21:04:49 |
В чём проблема-то? КОНКРЕТНО. ... |
| 03.03.2022, 22:16:48 |
Akina, Непонятен сам механизм, как сделать. Если БД с одного сервера я могу перенести холодным копированием, то как "подлить" БД из другого сервера? ... |
| 03.03.2022, 22:28:38 |
СергейВП, Нужно получить один инстанс и несколько схем, по одной из каждой исходной БД? или как? ... |
| 03.03.2022, 22:45:13 |
miksoft, Да, все верно. Один экземпляр, который содержит все БД (схемы) с двух серверов. Сервера изолированы. ... |
| 03.03.2022, 22:49:46 |
Я бы сделал через экспорт/импорт дампа. См. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html ... |
| 03.03.2022, 23:01:26 |
Уточните - на целевом сервере это должны стать две отдельные независимые БД, или данные обеих БД нужно слить в одну с объединением дубликатов записей и сохранением ссылочной целостности? ... |
| 04.03.2022, 07:25:26 |
Akina Уточните - на целевом сервере это должны стать две отдельные независимые БД, или данные обеих БД нужно слить в одну с объединением дубликатов записей и сохранением ссылочной целостности? Добрый вечер. На целевом сервере должны быть независимые БД, их может быть и больше двух. ... |
| 04.03.2022, 19:43:04 |
miksoft Я бы сделал через экспорт/импорт дампа. См. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysqldump.html Спасибо, посмотрю. ... |
| 04.03.2022, 19:43:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1827760]: |
411ms |
30ms |
| others: | 180ms |
| total: | 647ms |
