ошибка БД: Запись каталога не обнаружена для идентификатора секции
обрый день. 1C. Управление торговлей, редакция 11 (11.5.17.185). MS SQL 2014. Перенесли базу с одного сервера на другой через выгрузку загрузку dt. через несколько дней выявили проблему, что БД не удается выгрузить или протестировать. При тестировании или выгрузке выдает ошибку: "Запись каталога не обнаружена для идентификатора секции 72339071758893056 в базе данных 5. Метаданные несогласованы. Запустите DBCC CHECKDB, чтобы выполнить проверку метаданных на повреждение." DBCC CHECKDB выдает такую же ошибку. При этом БД работает, бэкапы sql сервером создаются. Мож кто побеждал такое? ... |
| 10.03.2025, 10:40 |
| 10.03.2025, 10:57 |
| 10.03.2025, 11:18 |
ShIgor [игнорируется] да, видел подобную ошибку на просторах. обновлялся до Microsoft SQL Server 2014 (SP3) (KB4022619) - 12.0.6024.0 (X64) Sep 7 2018 01:37:51 пробовал на 2019 на другом ПК, ошибка та же ... |
| 10.03.2025, 12:56 |
SLP [игнорируется] не силен в 1С, поэтому не могу сказать что в себя включает выгрузка / загрузка dt. если это чисто 1С разработка, тогда вопрос к разработчикам, что они пытаются сохранить и восстановить. если эта разработка использует внутренние механизмы SQL сервера, то тогда вопрос в том, есть ли совместимость между откуда выгрузили и куда загрузили. как-то так.. что можно посмотреть: загляните в select * from sys.partitions where partition_id = 72339071758893056 если такая есть, то в поле object_id должен быть объект, который в этой секции хранится. попробуйте вытянуть его из sys.objects если ничего такого нет, то попробуйте восстановить базу из последнего бэкапа, который и был с этой ошибкой. пишут, что в этом случае утерянная секция восстанавливается в базе. потом по object_id поймете нужна она вам или нет. ... |
| 10.03.2025, 13:41 |
ShIgor [игнорируется] Спасибо за совет. я правильно понимаю, что запрос select * from sys.partitions where partition_id, ищет данные по всему SQL, а не по конкретной БД? Если так, то увы. Перевосстанавливал все бэкапы в тестовую БД, которые успели создаться за эту неделю, запрос выходит пустым. На старом сервере тоже данных не нашел. Можно ли что-то сделать с этой записью? В этой БД большой объём данных, которые в данный момент роли не играют. Неделю работы пользователей терять не хочется. ... |
| 11.03.2025, 08:32 |
| 11.03.2025, 09:36 |
| 11.03.2025, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=2187214]: |
65ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 366ms |
