Отсутствует информация на странице "Фрагментация" свойств индекса
#40138163
Добрый день! Возникла необходимость создать некластерный неуникальный секционированный индекс у секционированной таблицы. Выполнил соответствующую команду Код: SQL 1. Код: SQL 1. СУБД - Microsoft SQL Server Enterprise 2016 (13.0.7024.30). ... |
| 23.10.2023, 11:30:31 |
Там фрагментация меньше 0.00 надо увеличить фрагментацию ... |
| 23.10.2023, 15:17:38 |
Ssms не всегда правильно отображает информацию. ... |
| 23.10.2023, 15:23:58 |
| 23.10.2023, 16:00:09 |
Чтобы получить SEEK по секционированному индексу секционированной таблицы нужно указать секцию в условии. ... |
| 23.10.2023, 16:03:39 |
Безенчук [игнорируется] А диалог не отображает информацию потому что не умеет, для секционированных таблиц. Посмотрите внимательнее, там написано "Идентификатор секции" = 1, а в ней, скорее всего (как обычно), просто ничего нет. Спойлер Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.10.2023, 16:05:19 |
| 23.10.2023, 16:06:40 |
уберите секционирование индекса TRUNCATE TABLE statement failed. Index 'IDX_result_addition_robot_call_id_archive' is not partitioned, but table 'result_addition_robot_archive' uses partition function 'result_addition_robot_archive_partition_int'. Index and table must use an equivalent partition function. Поэтому я решил создать по тому же самому полю ещё один, но уже секционированный индекс с несколько отличающимся именем. Потом индексы переименовать, удалить старый и грохнуть партицию в таблице. Но вовремя выяснил, что новый индекс нефункционален.... |
| 23.10.2023, 16:40:53 |
А диалог не отображает информацию потому что не умеет, для секционированных таблиц. Посмотрите внимательнее, там написано "Идентификатор секции" = 1, а в ней, скорее всего (как обычно), просто ничего нет. ... |
| 23.10.2023, 16:50:59 |
| 23.10.2023, 17:17:27 |
#40138175
Ссылка на вложение 2:
ShIgor [игнорируется] Для полноты картины привожу фактический план выполнения одного и того же запроса при использовании некластеризованного несекционированного и некластеризованного секционированного индексов. В первом случае читается одна строка, а во втором - все. Дело в статистике? ... |
| 23.10.2023, 18:52:05 |
Безенчук [игнорируется] про индексы на секционированной таблице, в т.ч. запросы с TOP MIN/MAX описано в https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/partitions/partitioned-tables-and-indexes?view=sql-server-ver15#queries и трюк с использованием $PARTITION Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.10.2023, 00:46:43 |
и трюк с использованием $PARTITION ... |
| 25.10.2023, 21:35:18 |
Поскольку основной моей задачей было удаление одной из ненужных секций таблицы, то в итоге поступил следующим образом: сначала удалил секционированный индекс, так как от него не было толку, потом отключил обычный, несекционированный. Это позволило удалить табличную партицию, после чего я вновь включил оставшийся индекс, перестроив его. ... |
| 28.10.2023, 10:23:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=2186862]: |
26ms |
322ms |
87ms |
| others: | 342ms |
| total: | 839ms |
