Клиент использующий Microsoft SQL Server 2008 R2 выдаёт сообщения об ошибке
#40137980
Ссылка на вложение 2:
Доброго времени. Столкнулся с такой проблемой. Библиотечный каталогизатор МАРК-SQL (толстый клиент), использующий в своей работе Microsoft SQL Server (2008 R2), выдаёт ошибки при просмотре одной из форм. Проблема образовалась после того как полетел жесткий диск сервера, но база данных вроде бы целая - она на другом диске была. Восстановил через Server management studio меню "Присоединить" из файла .mdf. Всё подключилось и вроде бы всё на месте, но при работе клиента выдаёт сообщение об ошибках Однои следомНажимая на кнопки всё в итоге работает и отображается. Что-то там таки повредилось наверное. Есть лог транзакций .ldf , свежего бекапа нет. Не очень дружу с Microsoft SQL, подскажите, что за ошибки, куда копать? ... |
| 06.09.2023, 18:13:43 |
Добрый день! Вы в ваш Библиотечный каталогизатор МАРК-SQL ходите под определенным пользователем, этот пользователь указан в настройках соединения программы Библиотечный каталогизатор МАРК-SQL. Компания Майкрософт говорит по Вашей ошибке, что у пользователя нет прав на базу данных. https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/40002-37000-microsoft-odbc-driver-sql-server-sql-server-курсор-не-объявлен-ba09fa41-5079-cd3f-37cd-f30e103cdec1 ... |
| 06.09.2023, 19:05:04 |
| 06.09.2023, 19:46:58 |
Горбатый ёж [игнорируется]
А указанная ошибка может возникать и при отсутствии прав на объект, и при отсутствии самого объекта. ... |
| 07.09.2023, 14:52:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=2186838]: |
23ms |
56ms |
52ms |
| others: | 296ms |
| total: | 476ms |
