Увеличение производительности
Как увеличивается производительность MS SQL при установке 2-ого процессора PIII ... |
| 19.07.2000, 12:55 |
Все что умеет SQL сервер - так это делить процессы на нити. Все остальное-дело операционной системы, именно она и распределяет нити по процессорам. NT это делает безобразно. Насчет W2000 пока ничего на эту тему не слышал, но вряд ли даже близко от Unix систем. Так что общий вывод: лучше добей памяти и выдели ее побольше для SQL сервера, размести TempDB в озу, максимально наверни процессор, дисковую подсистему(хороший аппаратный рэйд сильно прибавляет и скорость и надежность). Но из практики могу с уверенностью сказать что самые большие тормоза бывают из-за неоптимальной структуры данных и или неоптимальной работы с ними. ... |
| 20.07.2000, 03:23 |
У нас стоял второй процессор, ничего специально мы для него не настраивали. Я не знаю как там NT распределяет загрузку между ними, но по графику на Perfomance Monitor-е они были загружены примерно одинаково. Может в UNIX-е они были бы загружены совсем оптимально и работало бы на 5% быстрее. Увеличение производительнсти от 2-го процессора конечно есть, но не в два раза. Память действительно влияет больше, её должно быть не меньше 10-20% от размера бызы. А многопроцессорные мамы очень дорогие и всяко два процессора себя не окупят. Если есть много юзеров, которые одновременно чего-то делают, тогда имеет смысл ставить к примеру 6 процессоров. Но два - ни то ни сё. С приветом Сергей sergsuper@mail.ru ... |
| 20.07.2000, 06:12 |
Конечно для разных версий UNIX эта цифра может меняться, но порядок такой: добавление процессора повышает производительность математики на 70%-75%, для NT - 25-30%. Обычный NT сервер в принципе держит только 2 процессора, для большего их сичла нужна какая-то особая версия. ... |
| 20.07.2000, 06:57 |
Спасибо, будем думать. ... |
| 20.07.2000, 08:21 |
Вопрос увеличения производительности нельзя ставить в таком ключе. Ведь для заметного увеличения производительности необходимо устранить самое узкое место. Если есть вопросы производительности то первым делом необходимо на реальной задаче понаблюдать за сервером с помощью Perfomance Monitor. Если средняя загрузка процесора достигает 80% то скорее всего второй процесор вам поможет. Однако если у вас идет активный "свопинг" значит у вас недостаток оперативной памяти. Может у вас проблемы с дисковой подсистемой, тогда дополнительные диски в Raid помогут больше. По поводу рекомендации Tempdb in RAM - в SQL70 и выше это не поддерживается. да и в версии 65 это было трудно использовать т.к для серьъезной задачи Tempdb обычно не менее 1Gb. В SQL70 хорошо используется несколько процессоров. При чем несколько процессоров могут использоваться при выполнении одного запроса. особенно заметно ускорение при выполении сложных запросов с подзапросами. В SP_configure настраивается параметров "max degree of parallelism" который операделяет максимальное количество процессоров испольемое в одном запросе. 0 - использовать все процессора. Безусловно при многопользовательской работе процессора тоже хорошо используются. ... |
| 21.07.2000, 05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827743]: |
202ms |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 500ms |
