Проблемма с ANSI_NULLS в MS SQL 7.0
Если в качестве теста исполнить: SET ANSI_NULLS OFF SELECT name FROM users WHERE name = name то должны вернуться все записи из таблицы, на практике же я получаю только поля с не NULL name. При этом SET ANSI_NULLS OFF SELECT name FROM users WHERE name = NULL работает правильно. Кто знает в чём дело? ... |
| 15.08.2000, 19:51 |
Дело в том, флаг ANSI_NULLS влияет на то, как SQL Server обрабатывает сравнения значений с NULL. Когда ANSI_NULLS установлен - MSSQL сравнивает в соответствии со стандартом SQL-92, по которому сравнение любого значения с NULL равно FALSE, даже если NULL сравнивается c NULL результат все равно будет FALSE. В случае, если ANSI_NULLS не установлен - то результатом сравнения NULL с NULL будет TRUE. Успехов, Александр. ... |
| 23.08.2000, 07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827729]: |
167ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 471ms |
