Чтение длинных строк из MSSQL на Delphi
У меня возникли проблемы при считывании строк длиной более 255 символов из MSSQL 7.0. Использую Delphi 5 и BDE 5. Записываются они без проблем, а вот при считывании не удается получить больше 255 символов. Не поможет ли кто из коллег победить этот глюк? Заранее благодарен ... |
| 22.08.2000, 15:48 |
Мне кажется что может быть несколько проблем: 1) База находится в режиме совместимости с 6.5 - тогда все строки размером 255 символов. Проверить и установить можно командой sp_dbcmptlevel <db_name> 2) Если используются native bde drivers существует вероятность что они не поддерживают строки больше 255 символов, в этом случае можно попробовать использовать ODBC драйвер идущий в комплекте с sql server 7.0 Успехов Александр. ... |
| 23.08.2000, 06:31 |
| 23.08.2000, 09:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=Smoker&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
174ms |
43ms |
| others: | 443ms |
| total: | 725ms |
