Резервное копирование
Здравствуйте уважаемые. Очень мучает меня следующий вопрос. Есть БД SQL 6.5 Каждый день выполняется резевное копировагние БД (на протяжении лет эдак двух) для юзеров интерес представляет информация и изменения в БД лищь за последние две недели. Причем файл куда все енто валиться естественно постоянно растет. А вопрос в общем в следующем как сделать так что бы уничтожить всю ненужную информации, а оставить нужную (т.е. за последние две недели)? Конечно интересует как это сделать автоматически, но если такой возможности нет, то буду рад узнать как это делается в ручную. Заранее премного благолдарен. Если можно продублируйте ответ мылом на ssz@mail.ru ... |
| 11.09.2000, 06:07 |
Можно делать только дамп транзакций, где храняться только изменения, сделанные с предыдущего дампа транзакций. Он намного меньше и делать его можно хоть каждые 5 мин. Это если я правильно понял проблемму. Потому что подсказать Вам как удалить информацию, которую Вы считаете ненужной несколько затруднительно. ... |
| 11.09.2000, 07:28 |
Privet, Osmeljus' dobavit' svoje mnenije, hotja misl' i ne nova... Schitajetsja, chto "operativnaja" (uchetnaja) baza dannih obichno ne dolzhna soderzhat' zapisej za takoj dlitel'nij period vremeni. Moj sovet - pochistit' bazu dannih s "tekuchkoj", no ne prosto poterev kakije to strochki, a periodicheski peremeschaja ih v druguju Bazu, vozmozhno dazhe v agregirovannih sostojanijah - v vide razlichnih summ i drugogo roda proizvodnih. Pri etom vozrastet i proizvoditel'nost' operativnoj sistemi pri vipolnenii zaprosov i starije cifri budut dostupni. V nashi dni uzhe suschestvujut koncepcii "OLAP & Data Warehousing" i "OLTP". S uvzhenijem Andrey ... |
| 11.09.2000, 08:45 |
2All: А как сделать так, чтобы соответственно SUBJ выполнялся ежедневно, но не на "обычный" backup device в SQL, а просто в файл вида ИМЯБАЗЫ.ДАТАБЭКАПА. Соответственно файл девайса бэкапа вообще не будет нужен (расти тоже не будет:), а "подчищать" бэкап-каталог можно и вручную, скажем раз в месяц, оставляя только файлы за две недели. Такое точно было на моем сервере (делалось до меня), но после слетания-рестора сервака, восстановилась только сама база, а вот этая хитрая процедурка - нет :( Может кто подскажет? 2Dark: я правильно перефразировал Ваш вопрос? У меня такая же проблема. ... |
| 15.09.2000, 00:29 |
Извени не знаю как в 6.5 но в 7.0 есть параметр процедуры backUp-а FORMAT, который позволяет уничтожить все записи на данном устройстве BackUp-ирования, а вообще создай новое устройство для BackUp-ирования а старое заархивируй и спрячь предварительно его отключив.... для автоматического стирания устаревших данные есть параметр RETAINDAYS (в 7.0, но в 6.5 я думаю тоже есть что-то подобное - поищи в документации). Но перезапись начнется только тогда когда закончится место на дискена котором лежит устройство, так что наверное придется выделить под него какой-нибудь диск. Привет ... |
| 15.09.2000, 12:52 |
Dark: не совсем понятно, как у Вас реализовано ежедневное архивирование данных, но обычно это делается с помощью Scheduled Tasks. Как правило, для грамотного архивирования данных в планировщике создаются три задачи: первая создает dump базы с инициализацией устройства (для вашего случая период выполнения этой задачи будет равен двум неделям); вторая задача будет делать dump базы, скажем, каждый день, но!! без инициализации (то есть она не будет удалять предыдущие данные); третья задача будет архивировать только transaction log (например, каждый час). Если интересуют конкретные действия, которые нужно проделать для реализации таких задач в Enterprise Manager для 6.5 или 7.0, спрашивайте. Vj: это сделать можно. В случае MS SQL 6.5, опять же, делаете задачку, которая будет выполняться через определенный Вами промежуток времени. Задачка будет включать в себя нечто такого вида: declare @FilePath varchar(255) select @FilePath='C:\DateBackup\MyDB'+convert(char(6), GetDate(),12)+'.dmp' DUMP DATABASE MyDB TO DISK=@FilePath WITH INIT Но, по-моему, такой вариант не очень рационален, поскольку файлы с бэкапами будут накапливаться, а удалять их вручную может оказаться несколько утомительным занятием ;) ... |
| 27.09.2000, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827699]: |
98ms |
50ms |
| others: | 251ms |
| total: | 453ms |
