Query analyzer -- Вывод сообщений при исполнении SP
Когда выполняется хранимая процедура в Query Analyzer и возвращает какой-то набор записей, но предварительно проделав некоторые действия типа вставки, удаления обновления данных, но сначала выводятся сообщения об этих действиях (наподобие "2 row(s) affected", а затем требуемый набор. Возможно ли избежать вывода на экран этих надписей. Ведь многие системные хнанимые процедуры тоже делают кучу работы, до получения результата, однако у них ничего лишнего не выводится. ... |
| 03.10.2000, 06:45 |
set nocount on/off соответсвенно включает/выключает эти сообщения. Это можно написать в процедуре. Но вообще они в Query Analyzer-е не должны мешать. ... |
| 03.10.2000, 07:43 |
ОК. Работает. А тогда еще в догонку, возможно ли не выводить и сами результаты промежуточных запросов select внутри хранимой процедуры, и возвращать только последний? ... |
| 03.10.2000, 10:09 |
Нельзя. Во всяком случае я не знаю. Может просто не писать лишних селектов(наверняка они для отладки?) или делать их по условию, что какой-то параметр будет чему-то равен? ... |
| 03.10.2000, 10:55 |
а зачем вообще промежуточные селекты, если их результаты не нужны? обычно делают выборки во временные таблицы, для последующей обработки их и вывода результирующей выборки. ... |
| 04.10.2000, 03:36 |
set nocount on/off подойдет и для выключения/включения промежуточных резуьтатов выборок. Особенно это удобно при использовании ADO в хр. процедуре nocount on: dim rs as ADODB.Recordset dim rs1 as ADODB.Recordset dim cmd as ADODB.Command ' затем инициализируешь cmd информацией о хр. процедуре rs.Open cmd ' получаешь последний результат set rs1=rs.NextRecordset ' следующий с конца (промежуточный) результат таким образом можно в одной процедуре сосредоточить несколько полезных выборок. ... |
| 04.10.2000, 07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827692]: |
168ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 481ms |
