Уничтожение триггера из другого триггера
Как сделать сабж? Ни Drop trigger, ни Alter table внутри триггера не работает. ... |
| 29.09.2000, 11:41 |
Subj действительно не сделать никак. :( А какая задачка? Может, @@nestlevel спасет? ... |
| 29.09.2000, 13:13 |
Триггер - механизм поддержания целостности данных, разрабатывающийся при проектировании базы данных. С какого перепугу один триггер должен уничтожать второй? ... |
| 29.09.2000, 13:33 |
Товорисчь вирусы на SQL писать хочет, а вы его так разочаровали :) ... |
| 02.10.2000, 05:36 |
Так в чем проблема - непонятно? Если очень хочется, то можно создать COM объектик в процедуре - DMO ошный. Ну и простор для творчества. ... |
| 02.10.2000, 15:07 |
Нужно вести лог (таблицу) изменений в некоторой базе. Есть таблица, в ней храняться некоторые настройки аудита и на ней висит триггер. При изменении этих самых настроек нужно изменять триггер на другой таблице (к которой эти самые настройки относятся), например писать в лог дополнительную информацию о некотором поле. Иногда необходимость вести аудит некоторой таблицы отпадает и тогда нужно убить триггер на ней. Вот тут-то проблема и возникает... 2Ольга Как мне может помочь @@nestlevel? 2AnS1 Поясни свой вариант, plz ... |
| 04.10.2000, 08:02 |
В такой задаче @@nestlevel действительно не поможет. А почему нельзя в самом триггере на таблицу, в которой проводятся изменения, проверять таблицу аудита и, в зависимости от результатов проверки, записывать в лог или делать что-то еще? ... |
| 04.10.2000, 08:18 |
Потому, что в этом случае триггер на этой таблице будет большим и тормозным, а нужна быстрота работы системы. ... |
| 04.10.2000, 09:31 |
Вряд ли мой вариант тебя устроит - создание COM объектов посредством sp_OACreate и иже с ней - требует значительных ресурсов. В принципе, можно создать объект SQLDMO.Table для требуемой таблицы а затем использовать .Triggers.Remove, .Triggers.Add и .Triggers("[имя триггера]").Text но в этом случае - производительность ниже, чем у предложенного Ольгой варианта. ... |
| 04.10.2000, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827691]: |
182ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 454ms |
