Как с помощью SELECT выбрать запись из таблицы... (см. далее)
Как с помощью SELECT выбрать запись из таблицы по номеру её физического размещения, т.е. ДАНО: таблица из одного столбца, данные типа Image (пусть будет 10 строк). НАДО: 1)вывести 3-ю запись 2) вывести N-ю запись 1<=N<=10 :) ... |
| 09.10.2000, 07:03 |
Например так: declare @Ptr binary(16) set rowcount 3 select @Ptr = textptr(Img_Field) from Table1 readtext Table1.Img_Field @Ptr 0, 1024 --где 0 и 1024 промежуток чтения данных из image set rowcount 0 ... |
| 09.10.2000, 07:43 |
А может просто бросить "фоксовские" замашки? Как там размещаются данные физически и в каком порядке - дело сервера и никого больше. Если появляются такие вопросы - значит неправильная организация данных. И надо менять организацию данных, а не копаться вглубь сервера. В данном случае можно было бы добавить поле с номером картинки(можно inedtity) и по этому номеру уже выбирать. ... |
| 09.10.2000, 11:11 |
2 SergSuper Да ладно тебе, может человек просто для собственного развития это хочет узнать, а не внедрять куда нибудь, а ты его прямо-таки сразу на дно :))) ... |
| 09.10.2000, 11:43 |
вот и боюсь, что как узнает, так сразу и внедрит :) ... |
| 09.10.2000, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827681]: |
56ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 386ms |
