Как работают SQL-server и ORACLE-server вместе?
У меня проблема! Есть два сервера SQL и ORACLE. Необхомо данный с ORACLE сервера переслать на SQL сервер. Стоит ли делать это при помощи запросов? Иэвестно, что не все запросы иденитичны. И вообще, качать данные с ORACLE сервера возможно ли при помощи MS-SQL 7.0? Eсли что-то стоящее, то подскажите. Заранее благодарен! ... |
| 14.05.2000, 08:07:50 |
Есть еще один вариант - это использование распределенных запросов. Этот механизм позволяет SQL Server'у работать с любым источником данных через OLE DB. 1) Нужно установить флаги SET ANSI_WARNINGS ON SET ANSI_NULLS ON 2) Сконфигурировать источник OLE DB. Теперь можно ссылаться на другой сервер указывая этот источник. Примерно так: SELECT * FROM oracle_server.database.dbo.table ... |
| 14.05.2000, 08:09:03 |
Переслать данные можно несколькими путями: 1) Выгрузить их в текстовый файл а затем с помощью BCP или DTS залить их на MS SQL Server 2) Использовать напрямую DTS MS SQL Server'a На самом деле предочтительней второй вариант, он хоть и чуть-чуть медленнее зато DTS легко настраиваится с помощью Wizard'а Для более полной информации можно посмотреть Books Online MS SQL Server'a - Data Transformation Services ... |
| 14.05.2000, 08:09:52 |
Вариант с DTS не для слабонервных. Он реален, если число записей в таблице не превышает 100. Была у меня как то задачка по перекачки данных из MS SQL в Oracle. Пара Select (MS SQL) Insert (Oracle) DTS обрабатывалась секунд за 15. После чего я на энто дело плюнул и поступил следующим образом. Написал скрипт примерно следующего вида: Select 'insert into t1 values(',c1,',',c2....,');' отработал его в MS SQL и получил другой скрипт, для Oracle, после чего его и исполнил. Я понимаю, что это несколько через зад, но зато намного быстрее. ... |
| 02.11.2000, 02:02:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827643]: |
166ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 471ms |
