Как определить подключен клиент к базе или нет
Нужно определить поключен клиент к базе, если подключен то запретит повторное подключение. В системной таблице нашел Login и дату последнего подключения, но немогу вытащить. Игорь ... |
| 09.11.2000, 07:55:47 |
Список тех, кто имеет подключение к базе в таблице master..sysprocesses, трудностей вытащить данные из неё быть не должно. Но как запретить повторное подключение - я не представляю. С приветом Сергей ... |
| 09.11.2000, 08:19:24 |
Создай хранимую процедуру, которая будет возвращать 0, если уже есть подключение с данным логином, и 1 в противном случае, а в приложении при подключении к базе уже проверять, разрешить пользователю работать дальше с базой или отключить его: create sp_check_connection as declare @Count int select @Count = count(*) from master.dbo.sysprocesses where rtrim(loginame) = suser_sname() if @Count > 1 return 0 else return 1 ... |
| 09.11.2000, 10:26:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827629]: |
186ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 516ms |
