DMO Killdatabase problems
Задача, удалить базу данных из VB даже в том случае, если к ней в данный момент приконнекчины юзеры. Это делает метод DMO SQLServer.Killdatabase(Database_Name). Но, когда я вызываю его, то получаю ексепшен, что такой базы данных не существует В чем может быть дело? ... |
| 13.11.2000, 14:05:54 |
Из BooksOnline 6.5 KillDatabase Method SQLServer Object Description Removes a damaged database. Use this when Database.Remove fails. Reference DBCC DBREPAIR Попробуйте вызвать DBCC DBREPAIR (database_name, DROPDB) Оттуда же: If the DROP DATABASE statement fails, use the sp_dbremove system stored procedure. ... |
| 13.11.2000, 20:50:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827621]: |
172ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 486ms |
