Где взять 16-bit ODBC драйвер новее чем v.2.65.0201 ?
Господа, по производственным нуждам нам приходится работать из 16-bit С++ приложений с MSSQL 7. Но использовать для этого старый драйвер от MSSQL 6.5 кажется неправильным, к тому же глючит при ошибках. Может подскажет кто-нибудь где взять более новую версию? Заранее благодарен Павел Аблицов ЭЛСИ, Санкт-Петербург ... |
| 14.11.2000, 10:06:40 |
Ты знаешь, у меня была аналогичная проблема. Дело в том , что я работаю с Clarion, так вот в версии 5 , просмотр таблиц сервера был невозможен если не установлен драйвер 16 бит. В версии сервера 6,5 16-битного драйвера я не нашел Поставил 16 - битный драйвер из версии 6.0 И проблем не стало. Кстати по замечаниям мелкософта - 16 - битный драйвер из версии 6.0 сервера - последний разработанный этими гадами - больше разработкой и поддержкой 16-битных прикладух они не занимались. Вот гады. Попробуй 16 - битку из 6.0 - отработаный драйвер , вроде замечаний у меня на него не было. С уважением Тимур. ... |
| 15.11.2000, 05:21:51 |
Тимуру: Дело в том, что драйвер v.2.65.0201 был записан на сидюке с дистрибутива SQL Server версии 6.5 А я хотел как раз поновее. Этот драйвер работает очень нестабильно (c Borland C 4.5). Чуть что - GPF. И никак не удется это дело предотвратить (((( Весьма грустные новости. Но все равно, спасибо за отклик. ... |
| 22.11.2000, 07:03:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827601]: |
84ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 405ms |
