Ростет память занимаемая MSSQLServer
На NT 4.0 с SP-ми стоит MS SQL Server 7.0 sp.2, при запуске служба забирает мало памяти но в последствии начинает поглощать память даже если никакой активности на сервере нет. Приходится останавливать MSSQLServer и запускать заново. Подскажите причину и выход из ситуации если кто знает ... |
| 14.11.2000, 06:48:22 |
Самый простой совет: загрузить в этот момент Profiler и посмотреть. Я предполагаю, что остаются открытые клиентские соединения. Все соединения после окончания передачи данных нужно закрывать. ... |
| 14.11.2000, 19:23:08 |
Запустите сервер в стандартной конфигурации, если проблема исчезнет, значит дело в не верных параметрах запуска сервера. ... |
| 16.11.2000, 08:38:19 |
Доброго времени суток... Народ... вы откуда упали )) настраивается ведь максимальный размер занимаемый сервером (смотри books online)... )) а поведение обсолютно нормальное, он просто начинает подтягивать данные в кэш ) ведь ему сказали что можно пользоватся памятью, вот он не будь дураком и тянет в себя базу )) С уважением Прайс Николай. ... |
| 20.11.2000, 08:14:04 |
Это объяснение более мне понятно, но тогда нужно бы проверить не будет ли рости без предела swap file ... |
| 21.11.2000, 17:32:36 |
Уважаемый Nick, что то Вы сами се противоречите. Вот Ваши две цитаты: старая "Вообщето кышируются не данные а план выполнения запроса" и новая "он просто начинает подтягивать данные в кэш". Чему верить то? ... |
| 22.11.2000, 07:15:45 |
В кэш попадают и данные и планы процедур. Не даром в настройках сервера можно менять их соотношение. Также можно понять желание сервера держать в кеше всё, к чему клиенты обращаются. Вопрос сводится к тому, как много памяти стоит выделять серверу под эти задачи. Здесь главный критерий практика. Если время отклика не критично и другие службы от апетитов MS SQL не страдают, тогда ничего страшного в наблюдаемом Вами эффекте нет. Иначе, или добавляйте физически память или ограничивайте сервер баз данных в её потреблении. Но учтите, если базам действительно не хватает памяти, ограничения Вас не спасут. ... |
| 23.11.2000, 07:43:51 |
>В кэш попадают и данные и планы процедур. Не даром в настройках сервера можно менять их соотношение. А где, если не секрет? В разделе Memory я нашел только возможность изменть объем используемой памяти, а не соотношение памяти отводимой под кэш планов и данных ... |
| 23.11.2000, 08:57:06 |
Все параметры настройки SQL Server можно просматривать и менять с помощью хранимой процедуры sp_configure. Поэтому смотри её описание и раздел документации Setting Configuration Options в книге Administering SQL Server, где описаны различные параметры настройки. ... |
| 23.11.2000, 09:18:07 |
гыгыгы )) А причем тут божий дар и яишница )) ??? а ??? кэш данных есть !!! но она НИКАК !!! не привязана к запросам ! а в там был вопрос типа не будет ли кэшироватся данные для запроса ?... Для запроса данные не кэшируются, просто таблицы подтягиваются в память !!! и все ! а движок при поступлении запроса просто работает уже не с диском а с памятью, основываясь на закэшированном плане выполнения !!! А по поводу Swap файла, то его размер тоже ограничи- вается )) C уважением Прайс Николай. ... |
| 23.11.2000, 17:13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827590]: |
47ms |
41ms |
| others: | 239ms |
| total: | 366ms |
