Как узнать какие SQL-сервера доступны в сети
Кто знает ?? Необходимо с любой станции определить имена всех SQL-серверов, доступных в локальной сети (приложение на vc++). Возможно ли это ? SQLBrowseConnect выдает не все имена. ... |
| 06.12.2000, 12:28:15 |
Irina, у Вас в сети установлена Active Directory? ... |
| 06.12.2000, 13:38:40 |
Правда для Delphi: http://delphi.vitpc.com/asp/answer.asp?IDAnswer=4488 Но работать это будет только под NT. Кстати, что странно, но под 3.11 тоже работало. ... |
| 06.12.2000, 13:43:09 |
Active Directory установлен. Но я не нашла метода, который делает что-либо подобное. ... |
| 06.12.2000, 13:55:20 |
С помощью ADSI зайдите из Вашего приложения в Active Directory и запустите LDAP- или SQL-запрос, вытаскивающий из дерева все объекты типа MS-SQL-SQLServer. Св-во State по каждому показывает запущен он или остановлен. Примерно так работает SCM. ... |
| 06.12.2000, 14:10:42 |
DB-LIBRARY for C dbserverenum(USHORT searchmode,LPSTR servnamebuf, USHORT sizeservnamebuf,LPUSHORT numentries ); Searches for the names of SQL Servers locally, over the network, or both. ... |
| 06.12.2000, 18:43:47 |
Сорри, атрибут называется не state, а mS-SQL-Status. В целом процедура выглядит следующим образом. SQL Server'ы прописываются в Active Directory (sp_ActiveDirectory_SCP @Action = N'create'), после чего с нее в любой момент эту информацию можно снимать из приложения (пример привожу на VB в целях экономии места) Dim adoCnn As ADODB.Connection Set adoCnn = CreateObject("ADODB.Connection") adoCnn.Provider = "ADsDSOObject" adoCnn.Open "" , "cn=Administrator,cn=Users,dc=MyDomain,dc=com", "Password" Dim adoRS As ADODB.Recordset Dim strLDAPQuery As String strLDAPQuery = "<LDAP://dc=MyDomain,dc=com>;" & _ "(objectClass=MS-SQL-SQLServer);" & _ "cn,ADsPath,mS-SQL-Clustered,mS-SQL-Build;" & _ "SubTree" Set adoRS = adoCnn.Execute(strLDAPQuery) While Not adoRS.EOF Debug.Print adoRS.Fields(0), adoRS.Fields(1), adoRS.Fields(2), adoRS.Fields(3) adoRS.MoveNext Wend ... |
| 07.12.2000, 09:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827558]: |
175ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 498ms |
