Отловить Cancel в стандартном окне logon`а
Подскажите пожалуйста, как в Delphi3 отловить нажатие клавиши Cancel в окошке MS SQL`я.(6.5) Т.е. когда я запускаю прогу, выдается окошко, где нужно ввести логин и пароль. Так вот при нажатии на Cancel нужно, чтобы прога выполняля какие то действия. помогите плиз ... |
| 07.12.2000, 21:07:59 |
На сколько я знаю, отловить именно нажатие "Кансела" нельзя. Однако, можно написать свой диалог подключения и вызывать его на Database1.OnLogin. Кроме того еще можно сделать так, несколько корявенько, но может, пригодиться: procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin try Database1.Open; except end; if Database1.Connected then ShowMessage('Подключились!') else ShowMessage('Не подключились! Нажали Сancel или ошибка подключения.'); end; ... |
| 08.12.2000, 08:00:29 |
А проще всего DataBase.OnLogin вообще не трогать, а на OnCreate событии data-модуля поставить DataBase.LoginPrompt:=FALSE. Тогда это англоязычное окошко для ввода имени и пароля вообще вызываться не будет, и слава богу. Вместо этого окошка нужно создать свою форму вида с нормальными русскими словами "Имя пользователя", "Пароль пользователя", вызвать её, получить эту информацию, записать в Params комонента DataBase и вызвать DataBase.Open. Поскольку диалоговая форма будет твоя собственная, то и проблемы никакой с обработкой нажатий кнопок нет. ... |
| 08.12.2000, 11:12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827554]: |
166ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 490ms |
