Как собрать статистику работы пользователей ?
Необходимо узнать, какие пользователи, когда подключились, сколько работали, когда вышли, итд. Как собрать такую информацию например за месяц. ... |
| 25.12.2000, 16:33:35 |
Можно настроить SQL Profile с сохранением результата работы в таблице, а потом анализировать с помощью Select. Более наглядный анализ можно произвести, если таблицу с результатами работы SQL Profile анализировать с помошью Analisys Servers (Olap) ... |
| 25.12.2000, 20:04:47 |
Очень интересно. Можно чут подробнее? И Ещче. Что быстрее-слив в таблицу-лог статистики с помощью триггеров или использование варианта с профайлером? ... |
| 26.12.2000, 16:42:12 |
Павел правильно указал на использование SQL Server Profiler 7.0, сfый простой путь. Запускаешь профилер создаёшь свой тип с необходимыми типами регистрируемых событий. Далее твоё приложение вызывает что-то select DatabaseID, NTUserName, SQLUserName, Duration, StartTime, EndTime from CCIUserActivity where ServerName = 'OFFICESERVER' AND SQLUserName IS NOT NULL ответ DatabaseID,NTUserName,SQLUserName,Duration,StartTime,EndTime 1,KIRILL NATAROV,sa,0,2000-12-26 14:30:58.007,2000-12-26 14:30:58.007 8,KIRILL NATAROV,sa,,2000-12-26 14:44:40.630, 8,KIRILL NATAROV,sa,0,2000-12-26 14:44:40.630,2000-12-26 14:44:40.630 7,KIRILL NATAROV,sa,,2000-12-26 14:44:41.120, а далее по вкусу. А триггер - не все события можно отхватить. По поводу OLAP - не знаю стоит ли пики ломать о сервис , я так из дома к базе подключился sql бросил ручками - получи и распишись, а с OLAP драйверы - майверы ставить надо , да и приложение надо писать кхе .. по человечески. О логах - логи в базу сливать не надо , профилер сам таблицу создаст и поля напихает ... |
| 26.12.2000, 17:24:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827520]: |
73ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 378ms |
