Можно ли в SQL2000 создавать внешние ключи по межбазовым таблицам?
Можно ли в SQL2000 создавать внешние ключи по межбазовым таблицам? Вобщем система будет разворачиваться на большом предприятии. Поэтому разбиение таблиц и баз данных будет происходить по разным серверам. Так вот нужно создавать сабж и межсерверами. ... |
| 06.01.2001, 16:37:43 |
Между таблицами в разных БД - нет. В случае с серверами - тем более. ... |
| 06.01.2001, 23:33:44 |
Тогда как же связывать таблицы например для каскадного удаления? Получается только триггерами. Но ведь это не удобно при визуальном (например в Visio) проектировании большой системы. Или есть ещё какие инструменты? ... |
| 07.01.2001, 11:56:37 |
Масштаб действия ограничений типа primary / foreign key есть БД. Это сделано в полном соответствии со стандартами и здравым смыслом. Аналогичное поведение существует и в других СУБД (поправьте, если я не прав). БД служит границей действия прикладной логики, к которой относятся и упомянутые ограничения. Другая БД - это другие приложения. Если возникает потребность вязать таблицы в разных базах, по-видимому, требуется пересмотреть design структуры данных. ... |
| 08.01.2001, 14:13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827500]: |
148ms |
33ms |
| others: | 196ms |
| total: | 409ms |
