время выполнения запроса (mssql 7.0)
Есть ли в mssql 7.0 какое-нибудь внутреннее средство для получения времени выполнения запроса (profiler или perfomance monitor не подходят)? ... |
| 03.01.2001, 15:50 |
Я, обычно, пользуюсь для этих целей QA. ... |
| 03.01.2001, 16:35 |
Я делаю примерно так: declare @d datetime select @d=GETDATE() -- некий запрос select datediff(ss, @d, GETDATE()) Как-то извне наверное можно через ODS, как это делает profiler, но тут я помочь не могу. ... |
| 03.01.2001, 17:23 |
Только лучше при этом иметь сервер в однопользовательском режиме. Иначе время выполнения будет величиной довольно случайной (по понятным причинам) ... |
| 09.01.2001, 14:13 |
Для этого предназначена команда SET STATISTICS TIME { ON | OFF }. Пример: dbcc dropcleanbuffers --чистим странички в буфере для чистоты эксперимента dbcc freeproccache --то же самое с процедурным кэшем set statistics time on --включаем вывод длительности каждого этапа select * from orders --меряем запрос set statistics time off Вывод: SQL Server parse and compile time: CPU time = 40 ms, elapsed time = 418 ms. SQL Server parse and compile time: CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms. (830 row(s) affected) SQL Server Execution Times: CPU time = 20 ms, elapsed time = 649 ms. Пояснения: Elapsed Time есть разность системного времени между началом выполнения запроса и тем моментом, когда пакет DONE был успешно отослан клиентскому приложению. СPU Time есть умноженное на миллисекунды количество тиков процессора, которые он занимался запросом. Если обработка запроса уложилась в промежуток между тиками, будет показано нулевое время. CPU Time является более реальной мерой, поскольку Elapsed Time включает ожидание свободных циклов процессора, простои из-за того, что нужные данные оказались блокированными, повторы при сбоях в передаче результатов на клиента и пр. Elapsed Time может сильно превышать CPU Time, если на машине одновременно с SQL Server крутится несколько тяжелых приложений, много одновременных пользователей, сетка тормозит и т.д. ... |
| 09.01.2001, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827497]: |
172ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 504ms |
