Как получить накопительную сумму (+)
В общем виде так - есть значения ------ 1 2 5 7 ------ получить нужно ------ 1 3 8 15 ------ ... |
| 24.01.2001, 07:37:21 |
в общем виде так: select 1 union select 3 union select 8 union select 15 если серьёзно, то нужен некий ключ для сортировки. create table #t(id int, v int) insert #t select 1,1 insert #t select 2,2 insert #t select 3,5 insert #t select 4,7 select t1.id, sum(t2.v) from #t t1, #t t2 where t1.id>=t2.id group by t1.id Если данных очень много, то возможно что быстрее это будет работать с курсорами, но писать надо несколько побольше(не намного) С приветом Сергей ... |
| 24.01.2001, 10:15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827439]: |
77ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 383ms |
