Альтернатива курсора или к вопросу об остатках
Я это решил так: Открывается курсор, содержащий все счета по которым было движение до указанной даты, считываем из курсора строку и выбираем из таблицы остатков последнюю запись по данному счету, если отчетная дата и дата проводки совпали, то выбираются текущие остатки и обороты, иначе Исходящий остаток = Входящему, а обороты = 0. Далее полученные переменные вставляются во временную таблицу, при условии что хотя бы одно из значений <>0. После чего считывается следующая запись из курсора и все повторяется. ----------------------------------- FETCH Schets INTO @IDL, @IDA, @mType, @DEPO, @Label WHILE @@Fetch_Status = 0 BEGIN /*Получить остаток и обороты по лицевому счету на указанную дату*/ select @Dt = (select top 1 Date_ from Rest where ID_LS = @IDL AND Date_ <= @Dat ORDER BY Date_ DESC) if @Dt = @Dat /*Если за указанную дату есть проводка*/ SELECT TOP 1 @RestIN = Rest_In, @Deb = Debet, @Cred = Credit, @RestOut = Rest_Out FROM Rest WHERE ID_LS = @IDL AND Date_ <= @Dat ORDER BY Date_ DESC else /*Иначе Исходящий остаток = Входящему, а обороты = 0*/ SELECT TOP 1 @RestIN = Rest_Out, @Deb = 0, @Cred =0 , @RestOut = Rest_Out FROM Rest WHERE ID_LS = @IDL AND Date_ <= @Dat ORDER BY Date_ DESC if @RestIN<>0 or @Deb<>0 or @Cred<>0 or @RestOUT<>0 INSERT INTO tmpOBOROT(IDA, IDL, Depo, Schet, Type, Rest_IN, Debet, Credit, REST_OUT, UserID) VALUES ( @IDA,@IDL, @DEPO, @Label, @mType,@RestIN, @Deb, @Cred, @RestOUT, @UserID) FETCH Schets INTO @IDL, @IDA, @mType, @DEPO, @Label END CLOSE Schets ----------------------------------------- Есть ли решение этой задачи без применения серверного курсора? Всех благ, Александр. ... |
| 30.01.2001, 07:46:46 |
Опиши подробнее исходные и результирующие таблицы (смысл каждого поля) ... |
| 30.01.2001, 10:02:03 |
Курсоры нужно использовать там, где важен порядок записей или же нужно работать "чисто канкретно" с записями, например для значений каждой записи нужно вызвать некую процедуру. Данный случай не подходит под эту категорию. Я бы делал так: (Как я понял ID_LS - это ключевое поле счета,@IDA,@IDL, @DEPO, @Label, @mType - некие характеристики счета) create table #d(ID_LS int, d datetime) create table #о(ID_LS int, Rest_IN money, Debet money, Credit money, REST_OUT money) create table #i(ID_LS int, Rest_IN money, Debet money, Credit money, REST_OUT money) insert #d select ID_LS, max(Date_) from Rest where Date_<@Dat group by ID_LS -- получаем даты, где надо искать остатки на предыдущий день insert #o select d.ID_LS, Rest_Out,0,0,Rest_Out from #d d, Rest r where d.ID_LS=r.ID_LS and d=Date_ -- вставляем остатки за предыдущий день как входящие и как исходящие insert #o select d.ID_LS, 0,Debet,Credit,Debet-Credit from Rest where Date_=@Dat -- вставляем обороты и поправку на исходящий остаток. Будем считать, что активные счета имеют положительный остаток, пассивные - отрицательный. insert #i select ID_LS, sum(Rest_IN), sum(Debit), sum(Credit), sum(REST_OUT) from #o group by ID_LS -- складываем все поправки в итоговую таблицу INSERT INTO tmpOBOROT(IDA, IDL, Depo, Schet, Type, Rest_IN, Debet, Credit, REST_OUT, UserID) select IDA, IDL, Depo, Schet, Type, i.Rest_IN, i.Debet, i.Credit, i.REST_OUT,@UserID from Schets s, #i i where s.ID_LS=i.ID_LS Возможны некоторые ошибки, но я думаю смысл понятен. Представьте сначала что курсоров нет, а Вам нужно сделать нечто. И попробуйте. Курсоры только вредны для начинающих на SQL. И еще момент - поле Rest_IN в таблице Rest лишнее, получается избыточная информация, я его не использовал. С приветом Сергей sergsuper@mail.ru ... |
| 30.01.2001, 10:38:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827426]: |
172ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 470ms |
