Получение входных данных ТРИГГЕРОМ в MSSQL
Сделал такой триггер но проблемма с текст типом данных. Create trigger no_dubble on vacancy For Insert as declare @@Indata nvarchar , @@Inadd nvarchar , @@invac nvarchar Set NOCOUNT ON Select @@Indata=data , @@Inadd=addition , @@invac= vacancy from inserted Select vacancy from vacancy where addition=@@Inadd and data=@@Indata and vacancy=@@invac If @@rowcount =2 Begin Rollback transaction end тепеь выдает другую ошибку Server: Msg 311, Level 16, State 1, Procedure no_dubble, Line 5 Cannot use text, ntext, or image columns in the 'inserted' and 'deleted' tables. Server: Msg 306, Level 16, State 1, Procedure no_dubble, Line 6 The text, ntext, and image data types cannot be used in the WHERE, HAVING, or ON clause, except with the LIKE or IS NULL predicates. Как же тогда работать с этими типами данных? Интересует пржде всего text ... |
| 30.01.2001, 10:27:09 |
Таблицы inserted и deleted не могут содержать поля с типами text, ntext и image. ... |
| 30.01.2001, 11:05:10 |
Это я понял, но каков выход из положения? Советуют указатели , но как их юзать в данном случае? ... |
| 30.01.2001, 11:35:02 |
В триггерах не пробовал, а обычно делается так: .............................................................. -- получить указатель на столбец, содержащий текстовые данные DECLARE @ptrval varbinary(16) DECLARE @txtOffset int DECLARE @txtSize int SELECT @txtOffset=0 -- читаем текст сначала SELECT @txtSize=400 -- по умолчанию 4Кб, хотя можно настроить и иначе SELECT @ptrval = TEXTPTR(txtColumn) FROM myTable READTEXT myTable.txtColumn @ptrval @txtOffest @txtSize ... |
| 30.01.2001, 16:52:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827423]: |
43ms |
27ms |
| others: | 241ms |
| total: | 349ms |
