можно ли сделать Backup базы на ZIP drive или сетевой диск?
можно ли сделать Backup базы на ZIP drive или сетевой диск? Установил на сервер ZIP и хотел сделать туда бэкап , а из EM этот диск ввобще не виден , как и сетевые диски. ... |
| 04.02.2001, 16:05:45 |
Создавать сетевые диски нужно под аккаунтом службы SQL сервера. Либо можно указывать полный сетевой путь. У аккаунта под которым работает служба SQL сервера должны быть соответствующие права на доступ к соответствующим сетевым ресурсам (надо запускать эту службу под аккаунтом имеющим эти права (не Local System, который задается по умолчанию)). Желательно, чтобы и SQL server agent запускался под тем же аккаунтом, иначе нельзя будет делать бэкапы на сетевые диски по расписанию. ... |
| 04.02.2001, 21:50:49 |
Маленькое добавление: Может сгодится и Local System, но только в том случае, если SQL сервер стоит на домен-контроллере. При определении файла резервной копии, необходимо указывать полный путь, например, \ServerName\ShareName\BackupFileName или \ServerName\Е$\BackupFileName ... |
| 05.02.2001, 09:52:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827405]: |
183ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 472ms |
