1C+SQL
HELP! При попытке загрузить в распределенную БД 1С Бухгалтерия версия 7.7 SQL очередную порцию информации иногда выходит ошибка ALREADY OPEN AND CAN ONLY HAVE ONE USER AT TIME native 924 (разрешен одновременный доступ только одному пользователю),хотя загрузка работает только монопольно.Другие базы в SQL есть,при настройке 1С всем задавался пользователь SA,LOGINов - нет. ... |
| 07.02.2001, 14:48:25 |
1C+SQL
Та же самая проблема. Кто и зачем в MS SQL пытается работать с базой, когда она в монопольном режиме? (ошибка судя по всему из-за этого). 1с 7.7.014, MS SQL 7.0 SP2 Тоже самое происходит если 1С работает с базой в монопольном режиме, а кто-то пытается смотреть состояние базы черезх Enterprise Manager. Я думаю, я не одинок с такой проблемой ) Ответ лучше продублировать на nicolas@inbox.ru ... |
| 07.02.2001, 20:55:43 |
1C+SQL
1C так и говорит, что если база открыта в монопольном режиме, то даже EM ее открывать нельзя. ... |
| 08.02.2001, 16:00:24 |
1C+SQL
Если SQL сервер стартован в однопользовательском режиме, не пытайтесь создавать запрос средствами EM, он открывает два соединения с сервером. ... |
| 08.02.2001, 18:19:48 |
1C+SQL
Дело в том, что в момент когда падает 1С _никто_ не работает не только в ЕМ, но и вообще на сервере. Слетает в 2 ночи, когда все вумные люди спят. Но проблема осталась... Единственный хинт - если делать перепроведение большого кол-ва документов в однопользоват. режиме - то все ОК. Проблемы - при загрузке и модиикации данных при работе распред базы данных от сиквела, есть большое подозрение, что собака порылась тут ;( Николай ... |
| 08.02.2001, 21:19:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827376]: |
225ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 512ms |
