Как настроить формат ДАТЫ в SQL server?
Как сделать чтобы у мне дата хранилась в формате dd.mm.gg на уровне всей базы и чтобы разделитель был . а не /. При переносе из акцесса разных баз у меня в половине таблиц информация хранится в разных форматах даты. Как это починить . Set dateformat dmy я пробовал он работает тока на уровне соединения. ... |
| 09.02.2001, 14:23:03 |
дата храниться на SQL сервере в двоичном формате, естественно без всяких разделителей. Values with the datetime data type are stored internally by Microsoft® SQL Server™ as two 4-byte integers. The first 4 bytes store the number of days before or after the base date, January 1, 1900. The base date is the system’s reference date. Values for datetime earlier than January 1, 1753, are not permitted. The other 4 bytes store the time of day represented as the number of milliseconds after midnight. ... |
| 09.02.2001, 16:23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827372]: |
215ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 566ms |
