Сортировка по результатам подзапроса
Есть запрос примерно такого вида: select * from table1 where field1 in (select field1 from table2 order by field2) Подзапрос возвращает значения в определенном порядке, отсортированные по field2. Как сделать так чтобы основной запрос тоже выводил значения отсортированные по результатам подзапроса? Эм.. немного туманно получилось в общем если подзапрос вернет "5", "1", "3" - то нужно чтобы и основной запрос выводил сначала те строки в которых field1=5 потом, field1=1 и наконец field1=3 ... |
| 09.02.2001, 02:18:26 |
Имеем 2 таблицы: table1 (id, field1) и table2 (id, field2). Поле id в обеих identity и primary key. Колонка field1 = {1, 2, 3, 4, 5}; колонка field2 = {5, 1, 3}. Тогда твой запрос нужно переписать как select table1.id, field1 from table1 inner join table2 on field1 = field2 order by table2.id ... |
| 09.02.2001, 08:56:43 |
хотел бы добавить В общем случае эта задача не решаема в принципе - ведь полю field1 в таблице table2 может соответствовать несколько и наоборот. И какое field2 тогда использовать для сортировки? ... |
| 09.02.2001, 09:35:43 |
может для общего случая можно так: select distinct table1.id, table1.field1 from table1,table2 where table1.field1 *= table2.field1 order by table2.id ... |
| 09.02.2001, 11:08:11 |
Для моего случая получилось так: select * from table1 order by (select sum(field2) from table2 where table2.field1 = table1.field1) Напрягает только время выполнения.. :| p.s. Да да, мне надо было сортировать именно по сумме ... |
| 09.02.2001, 17:33:51 |
SELECT T1.* FROM Table1 T1 INNER JOIN (SELECT Field1, SUM(Field2) AS SM FROM Table2 GROUP BY Field1) T2 ON T1.Field1 = T2.Field1 ORDER BY T2.SM ... |
| 09.02.2001, 18:44:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827366]: |
52ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 372ms |
