Upsizing Wizrd выдаёт предупреждение
Здоровооо ! Пытаюсь спомощью сабжа базу перенести и при переносе на (SQL -Serv 7.0) даже одной таблицы не связанной с другой вылезает : Warning! The Upsizing Wizard has determined that you may exceed the current SQL Server 'locks' setting if you upsizing now. Based on the sizeof your tables the wizard has computed that approximately 130 locks will be needed. The current SQL Server settingis 0. ну и дальше предлагает увеличить 'locks' До 2147483647 чё типа за 'locks' смотрел в Enterprise Menagere ->Management->Current Activity->Locks/ProcessID но что-то толку нет .... Спассссиииитее Всего х....! dmitry@mael.ru ... |
| 14.02.2001, 12:42:58 |
sp_configure ... |
| 14.02.2001, 13:50:53 |
А чуть - чуть подробнее ... |
| 14.02.2001, 14:01:42 |
Ответ сам себе имя таблицы было типа 'Ключивое поле ииии' по этому и не похал ВО ! ... |
| 14.02.2001, 14:37:18 |
Не знаю что там было с ключевыми полями, но ругался он совсем на другое. Это параметр надо искать не в Enterprise Menagere ->Management->Current Activity->Locks/ProcessID , а в конфигурации сервера. Если запустить sp_configure, то там будет строчка, где в первой колонке значение locks, а во второй соответственно значение. Если у тебя там стоит 0, то это всё равно ненормально, поставь где-нибудь 5000. ... |
| 14.02.2001, 16:13:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827344]: |
147ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 458ms |
