Подскажите начинающему - как работать в SQL-сервере c массивами
| 13.02.2001, 18:53:27 |
никак их там и нет приходиться пользоваться временными таблицами ... |
| 14.02.2001, 09:47:10 |
Массивов нет и их сильно не хватает. Я вместо них иногда использую строки с разделителем (в т.ч. и таки же "псевдомногозначные" VARCHAR поля с разделителем значений). ... |
| 14.02.2001, 13:45:33 |
Это сообщение меня просто убило... И даже в 2000-ном? ... |
| 14.02.2001, 19:09:30 |
И даже в 2000-ом. Правда, в нем есть переменные типа Table, которые создают альтернативу использования временных таблиц. А зачем тебе массивы? Не собираешься ли ты с помощью SQL-запроcа вычислять детерминант матрицы ? Вообще-то, массивы - не единственное, чего нет в T-SQL. Там еще нет множественного наследования, перегрузки операций, и даже простого цикла FOR. Это все элементы алгоритмического языка. И хотя некоторые подобные элементы в нем имеются, он в основном остается языком запросов. ... |
| 14.02.2001, 19:31:33 |
Просто мне необходимо построить т.н. таблицу иерархий т.е. 1 2 3 n 1 2 4 5 n 1 6 7 8 n И т.д. При помощи такого массива я свободно могу перейти от нижне записи к верхней и наоборот или для верхнего уровня найти все нижние. Просто со временными таблицами, я думаю, у меняы такого не получится. ... |
| 14.02.2001, 19:39:15 |
Если я правильно понял, то имеются ввиду деревья. Но они строятся не совсем так. Есть хорошая статься по этому делу http://sdm.viptop.ru/articles/sqltrees.html В любом случае массивы для иерархических данных не имеет смысла использовать. ... |
| 15.02.2001, 10:36:31 |
Если имеестся ввиду иерархичское дерево, то с помощью одной реляционной таблицы элементарно строится иерархическое дерево со сколь угодно большим количеством иерархий и по нему элементарно переходить от высших узлов к низшим и наоборот. Просто в каждой строке таблицы хранится в отдельном столбце код родительского узла. И всё. Можно несколько деревьёв в одну таблицу запихать (ведь в принципе каждую ветку дерева можно рассматривать как отдельное дерево). ... |
| 15.02.2001, 15:25:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827338]: |
348ms |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 606ms |
