Как прописать разрешение на создание временных таблиц?
Господа! Не подскажете, как прописать разрешение на создание временных таблиц в хранимой процедуре через Query Analizer? Заранее благодарен. ... |
| 14.02.2001, 17:51:11 |
По-моему, оно существует по умолчанию, так что интерес представляет в изв.смысле обратная задача: как отобрать у юзера, не являющегося оунером, права на создание временных таблиц (и только у него)? Дело в том, что если мы отберем у него в tempdb права на create table, на insert в sysobjects и т.д., то это никак не помешает ему делать create table #t. ... |
| 16.02.2001, 01:17:36 |
Все правильно. Да только из под Access2000 временная таблица выглядит необновляемой, пока явно не задать пользователю права на tempdb. Я еще не разбирался, какие именно права нужны для нормальной работы, пока раздаю роль db_owner. Возможно проблема в ADO, возможно в самом А2K. ... |
| 16.02.2001, 10:27:02 |
Господа, у меня такой вопрос: а может ли быть в SQL Server 2000 запрет или какое-нить ограничение на создание временных таблиц в хранимых процедурах через SELECT into... ? Может там надо сначала явно писать CREATE TABLE #...? ... |
| 16.02.2001, 10:43:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827333]: |
74ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 419ms |
