Интерестности с индексами.
Вот у меня такой возник вопрос. Врод индексы - нужная вещь, но у меня есть таблица, по которой происходит поиск по нескольким столбцам. Я создал ее копию и убил в ней все индексы. Так скорость от этого никак не уменьшилась. Тогда у меня возникло 2 варианта: то ли я в первом случае не правильно индексы подключаю, либо они не удаляются во втором случае. Может кто сталкивался? ... |
| 15.02.2001, 18:57:00 |
Индексы нужно строить грамотно - и использовать тоже. Посмотри в QA план выполнения запроса и увидишь, используются индексы или нет. ... |
| 15.02.2001, 19:05:25 |
Я думаю, что как раз для таких ситуаций как нельзя лучше подходит Index Tuning Wizard. ... |
| 16.02.2001, 01:00:15 |
Все еще зависит от количества записей в таблице, от того, как часто в ней происходят обновления и от запросов, конечно. Если, например, создана таблица с наименованием чего-либо, записи в ней отсортированы и она не обновляется, да еще и записей в ней тысяч 100, то совершенно не важно - будет индекс использоваться, или нет. ... |
| 16.02.2001, 04:13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827331]: |
190ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 472ms |
