Создание View'са
Доброго всем времение суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать следуюющее: Есть 2 группы пользователей базы; При добавлении нового пользователя в группу создавать view только для данного пользователя ... |
| 19.02.2001, 14:31:55 |
Создание View'са
А при чем тут 2 группы? View конечно можно делать для каждого свой, но ручками а не автоматически, разве что заранее скрипт заготовить и подправлять для каждого юзера. Только такой нескромный вопрос - ЗАЧЕМ? Если надо, чтобы каждый видел только свое, например операции только со своим счетом, то сделай процедуру, которая будет смотреть что за юзер ее запускает и в зависимости от этого выбирала бы из таблицы только те, записи, которые относятся к нему. Дай права на выполнение процедуры, но не давай на таблицу. Таким образом будет всего 1 процедура вместо десятков вьювов. Или тут какой то другой смысл? Чего то мне ничего не приходит в голову для чего это еще может понадобиться ... |
| 19.02.2001, 17:48:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827323]: |
146ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 390ms |
