DTS с выборкой из двух databases
Как в DTS сделать выборку, скажем из Access, с условием, что некое значение поля в таблице Access равен значению поля в таблице SQL Server? Нужен ли новый Connection? Если "Да", то куда его и как? Спасибо всем за то, что вы есть... ... |
| 22.02.2001, 12:24:14 |
Po-moemu proshe sdelat' Linked Server dlja Access faila, togda mozno ispolzovat odin Connection. Pravda v zaprose pridetsja pisat polnoe imja dlja tablitsy iz Access faila, tipa SELECT * FROM MyLinkedServer...Mytable no ved' eto ne strashno ... |
| 22.02.2001, 15:30:36 |
Seichas proveril - v SQL2000 vse prekrasno rabotaet ... |
| 22.02.2001, 15:44:11 |
А как создать Linked Server? Я новичок... ... |
| 22.02.2001, 16:31:07 |
НАШЕЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Но что выбрать в графе Provider, если у меня еще есть Informix на Unix'e??? ... |
| 22.02.2001, 16:40:14 |
Dlja Access-a: Provider Name - Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider Data source - "Full path to Access file" Pro drugih provaiderov smotri BooksOnline - sp_addlinkedserver Dlja provaiderov kotoryh net v spiske nuzno vybirat Microsoft OLE DB for ODBC Drivers pljus sozdavat v ODBC connection v Control Panel-e. Dlja poslednego punkta u tebja dolzny byt instalirovany sootvetsvujushie ODBC draivera ... |
| 22.02.2001, 16:51:47 |
Ja kstati seichas ishu ODBC draivera dlja Btrive pod Win2K - takaja ze zadacha, podsiedinit server s Btrive k SQL2K ... |
| 22.02.2001, 16:55:38 |
Я тоже сейчас занят "раскопками"... Спасибо тебе! Давай двигаться вместе... Мой email: ComeRun2000@hotmail.com Скинь свой, если не возражаешь... Пока ... |
| 22.02.2001, 17:07:21 |
Я, честно говоря, не понимаю, зачем понадобился linked server. Задача, которая прозвучала в начальной постановке, решается при помощи обычной DTS Transform Task. Конечно, нужны не менее 2-х соединений. 1-е - это Source (Access), 2-е - это соединение для Lookup-запроса по таблице SQL Server и, возможно, 3-е - destination. Lookup-запрос выглядит так: select <Некое поле> from <SQLная таблица> where <первичный ключ> = ? Собственно скрипт преобразования выглядит так: if DTSSource("поле в Accessовской тбл") <> DTSLookup(...).Execute("ключ в Accessовской таблице, по к-му она связана с SQLной") then Main = DTSTransformStat_SkipRow else Main = DTSTransformStat_OK ... |
| 23.02.2001, 00:11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827301]: |
207ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 547ms |
