columns_updated()
Если кому-то приходилось в триггерах использовать конструкцию if columns_updated(), подскажите как решить проблему: Имеется таблица, содержащяя 19 полей: field1,...,field19 Каждый раз в таблице обновляется только одна запись. В триггере на обновление необходимо отследить ситуацию, при которой изменения внесены в поле field19 и в одно или несколько других полей. Использую следующий код: if update(field19) begin if (columns_updated() | 0) != 262144 begin <...> end end При попытке внести изменения только в поле field19 существующей записи, выполняется код внутри условного оператора. Заранее благодарен! ... |
| 28.02.2001, 14:05:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827287]: |
173ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 436ms |
