Как задать в top переменную?
DECLARE @aaa int select @aaa=count(*) from cln where ncln=1 select top @aaa * from documnet where ncln=1 order by dateme desc Так не получается, тогда как? ... |
| 27.02.2001, 20:42:25 |
set ROWCOUNT @your_value select * from some_table set ROWCOUNT 0 ... |
| 27.02.2001, 23:17:58 |
Если очень необходимо использовать именно ТОР, как, например в нашем случае, то вышли из положение таким образом: загнали весь запрос в строку а затемисполнили командой ЕХЕС. Т.е. SET @lcQuery = 'SELECT TOP '+CAST(@YourVariable AS varchar(3))+'FROM...' и т.д. по тексту ... |
| 28.02.2001, 19:30:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827284]: |
179ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 458ms |
