Динамический Connection в DTS пакете
Нужно импортировать данные с файлов Excel. Каждый день приходит новый файл, который помещается в новую папку (это уже сделано не мной). Насколько я понимаю, нужно для Connection'a каждый раз задавать новое значение. Подскажите, как это лучше сделать. ... |
| 01.03.2001, 19:33:05 |
Первый простейший вариант который приходит в голову, это создать задание которое каждый день будет удалять старую DTSку, делать новую (по вашим правилам изменения пути к файлам), а потом выполнять эту DTSку. ... |
| 02.03.2001, 12:24:18 |
Можно каждый вновь приходящий файл внутри DTS копировать в файл с заранее определенным именем, вроде LastUpdate.xls с помощью VBscript-a или любой внешней программы (например, простого bat-файла). ... |
| 02.03.2001, 12:37:10 |
Мне известны 2 относительно изящных способа ее решения. 1-й (автоматически передавать новое имя файла в пакет и корректировать DataSource соответствующего Connection) приводился в http://www.sql.ru/cgi-bin/UltraBoard/UltraBoard.pl?Action=ShowPost&Board=mssql&Post=425&Idle=365&Sort=0&Order=Descend&Page=0&Session=. 2-й возможен, начиная с 8.0 и состоит в том, чт. исп-ть Diconnected Edit (в DTS Designer, меню Package). Эта вещь позволяет обнулить DataSource и не перенастраивать transformations всякий раз при его изменении. ... |
| 02.03.2001, 15:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827272]: |
49ms |
23ms |
| others: | 183ms |
| total: | 285ms |
