Права доступа
У меня каждый раз автоматически скидываются данные в текстовый файл при помощи DTS. Все это перкрасно работает но только если я скидываю на ту же машину где у меня установлен SQL Server, но как сделать так чтобы у SQL пользователя были права записи на другую машину. ... |
| 02.03.2001, 17:18:22 |
Права доступа
Права пользователя домена с соотвествующими разрешениями на доступ к директории на сетевом хосте. ... |
| 02.03.2001, 17:43:47 |
Права доступа
Уточнение: права того пользователя домена, под аккаунтом которого стартует SQL Server ... |
| 02.03.2001, 17:59:05 |
Права доступа
Не могу согласиться. DTS может стартовать под своим собственном аккаунтом, отличным от SQL server. Главное чтобы прав хватило и на чтение данных из SQL, и на запись в текстовый файл. ... |
| 02.03.2001, 18:18:31 |
Права доступа
Согласен, просто хотел сказать что именно для этого аккаунта и надо назначать права доступа ... |
| 02.03.2001, 18:32:44 |
Права доступа
Права доступа для аккаунта под которым стартует DTS актуальны лишь при записи этого текстового файла на сет. диск. А при доступе к SQL Server'у аккаунт задается уже в самом DTS пакете. (это может быть и SQL Server аккаунт, не NT интегрированный) ... |
| 04.03.2001, 22:26:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1827267]: |
57ms |
55ms |
| others: | 192ms |
| total: | 357ms |
